devilishlee
第21楼2017/11/30
版主大大,请教一下,如果按照方法3,技术要求是半级(比如3-4级),要怎么靠蓝标来控制时间,因为没有半级的蓝标,要么3级要么4级,如果有3-4级的蓝标那就好办,把3-4级蓝标晒到4级色差,但是没有3-4级蓝标,我要怎么控制蓝标来达到需要的时间,大大求教,急需解决
Ins_c4f80135
第22楼2022/10/31
第23楼2022/10/31
这个只有两种情况:蓝标第一阶段3级,第二阶段4级;蓝标第一阶段3级,第二阶段3-4级。这两种情况得出的算术平均值评定出的等级为3-4级。
mengzhaocheng
第24楼2022/11/04
不会吧,宇航服只需要晒四十几天?
