未必需要总烃峰面积大于甲烷。
未必理论上是这样,绝对的峰面积,很多情况下是没有意义的,不参与计算的。
p3237457(p3237457) 发表:谢谢安老师!岛津的2014是利用十通阀,把两个图出在一起了,工程师给改造过了。然后,不知道什么原因,总烃峰面积比甲烷峰小。我进的是46ppm的氮气中甲烷标气,理论上峰面积因该是一样大的,但是甲烷面试是总烃的二倍。柱子总烃用的是半米左右的毛细管空柱,甲烷是GDX-104三米的。都是从一个进样口进气,十通阀切阀,到两个色谱柱里面,通过分歧接头,进同一个检测器,一个谱图,出两个峰。氢气压力,总烃流速,温度什么的都调过了,只是把峰型调好看了,大小没变。我怀疑是不是样品到两个色谱柱的时候,体积不一样大,导致出现这种峰面积差异。现在出图的条件,总烃甲烷压力是是一样大的。不知道安老师您怎么看?
