迷途止返
第41楼2017/11/03
接触较多的应该是上级领导要求的,而且一般不是那种关键指标。毕竟正常来说,不管供应方是否有检测报告,接收方都应该做必要的检测才对。感觉反而是第三方检测会更多这种事情才对,但是也仅限比较小的检测机构。
qianguiyun1
第42楼2017/11/03
利益驱使!
zyl3367898
第43楼2017/11/03
造假要负责任的,选择工作时也要想清楚。
wccd
第44楼2017/11/03
作假也有主动和被动之分,不影响科学的严肃性和危害社会的不良性,有些被动作假是可以原谅的,不然怎么会有善良的谎言之说呢!
symmacros
第45楼2017/11/04
达不到标准或某些指标,作假。
ian.cheng
第46楼2017/11/04
恩,分析的有道理
第47楼2017/11/04
善意的谎言
Aspzz
第48楼2017/11/04
没考虑风险吗?
第49楼2017/11/04
利益是关键。
WUYUWUQIU
第50楼2017/11/04
还是领导层的作用大
