m3330455
第12楼2017/11/05
仅仅是保留时间不一样,其他都正常么?比如峰面积,两者相对保留时间等
p3154193
第13楼2017/11/07
手动进样,1ul进样针
第14楼2017/11/07
毛细管柱,做的是FID,手动进样
第15楼2017/11/07
有差异,详细的图这里发不了,老师可以加微信吗?18693329092
荆棘鸟
第16楼2017/11/07
保留时间不重现,是进样手法的问题,多练习熟练后就好了。
xiao-jin
第17楼2017/11/08
既然是毛细管柱分析,感觉分析条件还没摸索好,前面二个峰还没完全分开,从而造成所得数据不稳定。所以建议楼主重新再寻找分析条件。例如分流可以适当增大点等。
