hnteng
第11楼2017/11/07
没有太多信息,也没有排查,不好判断。 一般来说,先检查氘灯。软件上有相应的程序。 然后打空白溶剂。 然后进经典的样本。如:萘。看看是否出峰。还有,你的流动相调得是否合适?不合适,洗脱能力不强,也不会出峰。
flyaway
第12楼2017/11/08
开机自检正常吗?
moviehua
第13楼2017/11/08
可以将原来的灯再装回去看看是否出峰确定是否是灯的问题,或者更换一下样品。
第14楼2017/11/08
