嘚瑟的小陌
第11楼2017/11/03
所以我是液体的话就直接用液体进样就好了是吗
第12楼2017/11/03
额,那一般用多大合适呢?
荆棘鸟
第13楼2017/11/03
液体直接进样的话要考虑溶液里有没有非挥发性杂质。
第14楼2017/11/03
应该是没有了。实验用的是纯水机出来的纯水,氯仿用的是色谱级的,甲基叔丁基醚还有二溴丙烷也都是尽量高的级别。挥发性杂质是会影响实验数据吗?还是说会破坏仪器呢?
qqqid
第15楼2017/11/03
水中三氯甲烷有国标方法,你为什么不按国标方法做?自己弄的方法,不能出正式的检测报告。
第16楼2017/11/03
非挥发性杂质容易污染仪器,这种挥发性项目用顶空来做最简单了。不需要前处理,还没有污染,何乐而不为。
安平
第17楼2017/11/05
顶空做试试看吧
zyl3367898
第18楼2017/11/05
看来还是用顶空好,不用前处理最好。
第19楼2017/11/05
额,因为我是做实验来着,然后需要用内标提高精度。而且水的话对仪器不是不好吗,我用的ecd检测器,进水不太好好像
第20楼2017/11/05
因为仪器限制。。。实验室的自动进样器只能进液体,不能做顶空...囧....
