m3223299
第11楼2017/11/03
尾吹设的29ml/min,新柱子老化的话,第一次:工程师说直接横温老化一晚上没事,我就用240摄氏度老化了一晚上,第二次,我用的程序升温:40度保持5分钟,以5摄氏度每分钟升至240,保持30分钟,重复六次。昨天是第三次老化,同第二次过程。柱子最高使用温度为260
PAEs
第12楼2017/11/03
最高温度300摄氏度
第13楼2017/11/03
旧柱子和新柱子情况一样的,我觉得不是柱子的原因,衬管也是新的
xiaogumd11
第14楼2017/11/03
同上所说,先老化一下,看看
xiao-jin
第15楼2017/11/03
感觉不像柱子问题,而是柱箱温度引起的震荡造成基线显波浪形,了解下程序升温是怎样设定?仪器是什么型号?使用了多久?
第16楼2017/11/03
安捷轮7890A,应该用了四年了,40摄氏度保持15分钟,然后10摄氏度每分钟升至240,保持15分钟。感觉低温恒温段,还可以。我其它的样品都是恒温,所以并没有出现这种现象
第17楼2017/11/03
建议楼主将程序升温最高温度设定低点试试,温度低点是否还会有类似现象,可以不进样品试。
m3168899
第18楼2017/11/03
具体说下
第19楼2017/11/03
换了衬管,新柱子和旧柱子同样的都是这种情况,检测器老化了24个小时~,波浪型基线是在高温升温段出现,气瓶也重新换了
dlwggg
第20楼2017/11/03
我的情况和你的一样,刚买的DB-624。昨天老化了一次,程序升温:起始40度,10度/分升温到240度,保持3个小时;今天按同样方法老化了一次。进空白样做基线的图和你的一样,也是升温阶段基线波动变大,但我发现升到240度后,再恒温的话,波动慢慢又会减小。
