好的,谢谢,我到时候试试
dlwggg(v2971496) 发表:我的那根柱子的基线波动基本解决了,下周再跑一次确认一下。按工程师推荐的老化程序重新老化了一次,40度起始,5度/分升到240度,保持40分,然后5度/分降回40度,重复3次。柱子老化时没有接检测器,检测器端堵上。老化完后将检测器端的柱子切掉了10cm,接上检测器后重新跑基线发现波动基本消失。但我在做这次老化之前做了很多次老化,像40度起始,10度/分升到240度,然后保持3个小时,这个方法做了3次,还有240度保持过夜做了一次,跑基线还是出现波动。所以我觉得最大的可能性还是要把检测器端的柱子切掉一节,最好切到石墨垫以下。
