老妖
第11楼2017/11/08
嗯, 你用10ml来计算是对的。 我看了一下国标,这个通用方法有很多钱处理方法,有几个处理是过柱定容的。公式又是通用的,所以就命名为定容体积了,只是你的前处理刚好没有定容步骤,所以按字面就不太号理解。前面老师已经说的比较清楚了, 你是准确10ml正己烷来萃取的。样品溶液的最终体积就是10ml
荆棘鸟
第12楼2017/11/08
是的,这一步是准确添加定量正己烷,提取、定容二合一啊。
PAEs
第13楼2017/12/04
恩,好的,谢谢老师的详细解答!
第14楼2017/12/04
恩,好的,谢谢老师的解答!
