symmacros
第11楼2017/11/04
不是氧,是两种香料,一个在另一个的身上,下面的峰型特不好。
第12楼2017/11/04
仪器正常,采样正常。
m3321319
第13楼2017/11/04
你以前峰型怎样,分离度如何?
第14楼2017/11/04
试试降低温度增加分离度,
第15楼2017/11/04
这个原料在非极性柱子上面就是这种峰型,无法分离。是个缺陷。
第16楼2017/11/04
降低温度的峰型更差,是由于这种物质和这种柱子的性质所致,无法得到好的分离和峰型。
第17楼2017/11/04
升温峰型好,但分离度差
第18楼2017/11/04
哦,??
第19楼2017/11/04
是的,除非换柱子,但其它物质分离可能有影响。
荆棘鸟
第20楼2017/11/05
沙发老师说得有理,这种峰一般我遇不到,做农残的峰搞成这样要挨揍。对我们来说定量要求高,所以峰型要求高,不管气相还是气质。抽空跟朱老师学一下AMDIS.
