dadgoh
第21楼2017/11/05
我们就是用WAX柱分析苯系物的。温岭福利提供的是澳大利亚SGE的柱。分甲醇和苯没有问题。
PAEs
第22楼2017/11/06
换个柱子试试
安平
第23楼2017/11/06
柱子规格比较重要。
m3317596
第24楼2017/11/07
做苯系物时,使用极性柱,标样要选用二硫化碳为溶剂的,如果是甲醇为溶剂时要选择非极性的柱
qqqid
第25楼2017/11/07
楼主做水中苯系物,甲醇配标液,样品要怎么处理呢?用甲醇提取水中苯系物???甲醇中苯系物标液,是顶空法做水中苯系物用的,顶空法甲醇是不出峰的。
zyl3367898
第26楼2017/11/18
楼主的问题解决了吗?
Insm_c57d752f
第27楼2019/06/17
后来楼主问题解决了吗
