冰山
第11楼2017/11/08
问题解决了就好!只是我脑子慢没明白,请你解释下黄色究竟是什么?三氯化铁?不会吧71我的消解液经常发黄,而我并不用盐酸
二千
第12楼2017/11/09
我觉得 既然消解时候发黄是因为盐酸没赶尽,后来出现了加盐酸溶解时变黄的现象;又因为比色管中保存过消解液 没洗净 盐酸残留,导致硝酸溶解液转移后变黄,,所以出现的这个黄颜色是盐酸导致的。后来好好洗了比色管,颜色基本没问题了
第13楼2017/11/09
其实 我也只是推测,具体原因我也不确定。而且当时第二批的消解液放了一天,自己就变黄了,,,我也很懵逼…
第14楼2017/11/09
上个图。这是我昨天消解出来的样品溶液。有时,两个平行样一个发黄一个正常,测定结果不受影响
rr丿
第15楼2017/11/09
我消解液也经常发黄,在赶酸的时候,即使蒸至近干,加水后看起来正常,过滤就变黄了。有时候甚至蒸至近干,多次加水赶酸都一直是黄的。
第16楼2017/11/28
硝酸高温高浓度条件下把盐酸氧化,产生氯气次氯酸高氯酸,进而产生一系列上述现象,结案了
