  • iPT
    第11楼2017/11/11
    4. 4.3 合格评定机构参加能力验证的结果虽为不满意,但仍符合认可项目依据标准或规范所规定的判定要求,或当合格评定机构参加能力验证结果为可疑或有问题时,合格评定机构应对相应项目进行风险评估,必要时,采取预防或纠正措施。
    以上是CNAS-RL02:2016的规定,对你的疑问回答的非常明确。所以你要结合检测标准方法的精密度要求对你的结果进行分析,还要进行风险评估。
    我举一个例子,供参考,有不对的地方,请指正。以下密度单位为 g/mL。
    1、某柴油样品的能力验证计划,密度(20℃)指定值为0.8300,你的结果为0.8304,能力评定标准差为0.00013,则你的Z值为3.1,结果离群。
    但是,该密度标准方法规定的重复性限为0.0005,再现性限为0.0012,其实你的结果跟指定值的差值为0.0004,小于标准的重复性限0.0005,也就是说,你的结果“仍符合认可项目依据标准或规范所规定的判定要求,”你实验室“应对相应项目进行风险评估,必要时,采取预防或纠正措施。”。如果你实验室的密度项目并不重要,密度这么小的偏离对你实验室的工作质量不会有影响,那么就没有风险,就不需要采取措施。
    2、某柴油样品的能力验证计划,密度(20℃)指定值为0.8300,你的结果为0.8304,能力评定标准差为0.00016,则你的Z值为2.5,结果可疑。
    你的结果“仍符合认可项目依据标准或规范所规定的判定要求,”是不是要采取预防或纠正措施,在于你自己的风险分析。
    3、某柴油样品的能力验证计划,密度(20℃)指定值为0.8300,你的结果为0.8310,能力评定标准差为0.0004,则你的Z值为2.5,结果可疑。
    这个情况纯粹是为了举例说明,实际的能力验证计划应该不会出现,除非组织者的计划不算成功。例3跟例2不一样,虽然都是结果可疑。
    经过分析,你实验室结果与指定值的差值0.0010,大于检测方法的精密度的CD值,说明虽然结果可疑,但是已经不符合“认可项目依据标准或规范所规定的判定要求”。这种情况下,我认为出现质量事故的风险是很大的,必须进行纠正并制定纠正措施。
    风险评估是实验室自己进行的,明明有很大的风险,实验室非要大事化小小事化了,说没有风险,那 CNAS对你的说法认可了,不追究,但是,最终承担主体责任的是实验室,不是CNAS。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • iPT
    第12楼2017/11/11
    如果是参加认监委的计划,都是有补测的机会的,(一般是缴费的),最好是参加一下补测。
    如果是CNAS或者PTP组织的,一般是没有补测机会的。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第13楼2017/12/26
    肯定要补测的,估计还要制定纠正措施吧。
  • hou1210
    第14楼2017/12/27
    补测是必须的。
  • 石头雨
    第15楼2017/12/30
    对的,只要有问题或可疑就说明实验室的检测能力存在一定的问题,纠正并验证有效性是必须的手段。
    iPT(p3122054) 发表:如果是参加认监委的计划,都是有补测的机会的,(一般是缴费的),最好是参加一下补测。
  • iPT
    第16楼2017/12/31
    我的观点
    无论是离群值还是可疑值,都要:
    1、首先要查找原因,这是最最主要的事情,如果找不到原因就补测,也是白搭;
    2、根据找到的原因,和检测方法的精密度要求,以及实验室对该项目的要求,(也就是风险评估,有些第二方实验室对一些原材料进行进货验收,确实掌握的比较宽松),确定是不是参加补测。有时候找到的原因是非常确凿的,评审员现场审核的时候给予确认也是可以的。
  • hou1210
    第17楼2017/12/31
    这个补测,下一次评审会关注的。
  • 石头雨
    第18楼2018/01/01
    补测是必须的。
