liux5201
第11楼2017/11/08
楼主是做的新方法还是柱子以前能分开现在分不开了。如果以前能分开现在分不开了,试了所有条件仍不满足的话可以考虑换根新柱子。
m3044549
第12楼2017/11/08
??????本来跟旧柱子的,做不出换了一根新柱子了……
安平
第13楼2017/11/08
最好详细说说分析条件和色谱图。 可以用plot q试验看看
第14楼2017/11/08
能改的条件和能换的硬件都换了~
第15楼2017/11/09
又换柱子了么? 原先柱子是什么规格的,长度液膜厚度内径?
第16楼2017/11/09
就是换一个plot q 毛细管
大大的灰太狼
第17楼2017/11/10
你还是没回答大家关注的问题,这根柱子以前可以分离开乙醛和甲醇么?
第18楼2017/11/11
两根柱子都是能分开甲醇和乙醛的……
zyl3367898
第19楼2017/11/12
新柱子换了后,能分开吗?
