wangjunyu
第21楼2017/11/28
要测那么高的浓度把燃烧器偏转一下
让我去问他
第22楼2018/02/04
调大电流狭缝标曲定容后转移到聚乙烯瓶最好现配现用
m3139895
第23楼2018/02/06
ug/ul=g/L,不用问也知道是不可能的
小强仔
第24楼2018/02/12
建议做30分钟静态基线,如静态基线很好,则仪器本身包括灯应该都没问题。遇到吸光度不稳的大部分情况是来自气源的不稳定性,即空气或乙炔的供气不稳定造成的。但如果在点火情况下测动态基线,基线稳定性也很好,则问题更大可能是来自雾化器,查看雾化器是否部分堵塞造成雾化效果不稳定。希望对您有用。
sdlzkw007
第25楼2018/03/30
逐一排除一下雾化器,火焰稳定性,以及空白的问题
jmsjhj
第26楼2018/04/02
毫无疑问,标准曲线浓度不合理,太高了!不知道什么型号的仪器,做这么大浓度的曲线,可以把燃烧头偏转一个适当的角度,人为的降低灵敏度。这样就扩大了线性范围。我用的日立Z-5000和Z-2000,一般的说最高点是1.0mg/L。因为直流塞曼仪器不能偏转燃烧头。
