小兔子乖乖
第11楼2017/11/09
我那台岛津2010没有报警,按理说,开了空气压缩机,空气中有氮气,不过杂质气体都进去了
第12楼2017/11/09
柱子用了做样还正常,就是做另外一种保留时间改变了,峰形不一样了
第13楼2017/11/09
不是哦,两种
第14楼2017/11/09
那为什么出风正常呢?
第15楼2017/11/09
当时做的时候出峰正常
xiao-jin
第16楼2017/11/09
建议先把柱子重新老化一下,时间可以长点。柱的损伤不是对所有样品的分析都一样,它会对某些物质影响会大些。
牛一牛
第17楼2017/11/09
1.建议老化色谱柱,把整体体系中可能存在的杂质给排除掉。2.峰形和保留时间不对,也有可能是样品本身的问题,可以拿标准样走几针对比一下。
第18楼2017/11/09
荆棘鸟
第19楼2017/11/09
FID还好点,就担心是ECD。
第20楼2017/11/09
高温大量氧对色谱柱有损害。
