Nowniuniu
第11楼2017/11/09
但是我发现直接进空气就没有这个峰,就是顶空瓶里什么都没有,升温程序也没有改
GRANT
第12楼2017/11/09
重复出现,按经验,应该是柱流失
荆棘鸟
第13楼2017/11/09
不是水峰,应该是柱流失,产生的离子是同系列的(相差14)。
第14楼2017/11/09
后来又把后面升温速率降低,并没有看到峰强度的降低,会不会是溶剂水导致的柱流失啊?
第15楼2017/11/09
温度较高的话水还是有明显影响。可以较低温度等待几分钟,或者质谱采集时作溶剂延迟,或者换个溶剂。
senke
第16楼2017/11/09
是不是因为水引起的?溶剂空白试试
