玉树临风
第11楼2018/03/05
支持一下,项目不少
iPT
第12楼2018/04/03
4月份,发送柴油第一批样品、发动机油样品,继续报名中
石头雨
第13楼2018/04/08
主要是石油和化工类的。
第14楼2018/05/16
PT-汽油-201801-----PT-汽油-201816已经发报告;甲醇的计划已完成,已经发布报告
第15楼2018/05/17
可分享下操作经验。
yayicuo
第16楼2018/05/17
如果把检测方法写一下,是不是更好?有时检测方法不一致,很麻烦的。
第17楼2018/05/17
标准方法不一致的问题,PTP已经充分考虑,参加者只需要用自己日常检测的方法参加就行。不限定检测方法。
第18楼2018/05/17
有需要能力验证报告的朋友,可到www.qdsaishi.com下载中心下载。
第19楼2018/05/17
那如果 方法不一致,那认可委是否会认呢?
第20楼2018/05/22
方法见存在差异的,会导致结果不一致的,就需要分开统计评价。这个问题是个复杂的问题。正确处理,认可委肯定会认可的。不正确处理,那就不会认可。
