JOE HUI
第11楼2017/11/26
具体情况是?
tang566
第12楼2017/11/28
我们的实验室,只有春节才关,平时不关,两台空调轮着开
第13楼2017/11/28
冬天也开着空调,室外温度也很低!
第14楼2017/11/29
温度低时,只有检测的时候才开空调
dasao-02
第15楼2017/12/04
请问有图可参照吗,我们后面买的,每几个月就会出现这种问题
第16楼2017/12/04
m3293765
第17楼2017/12/16
用了大概四年多,功率管这个应该没换过
第18楼2017/12/18
是的,买了抽湿机抽湿,湿度有降低,可是还是会出现问题,我们两台放同一房间,旧的那台就没出现这个问题,新的就大概7,8个月就会出现,只能换配件才能使用,
第19楼2017/12/18
功率管不容易坏,除非点炬不行,排除其它原因,功率管不能工作就需要,功率管也是有使用时间寿命的
第20楼2017/12/18
有时候需要对三个电容进行预处理,类似于预热一样,近期我会发个帖针对VARIAN 700系列讲一下进入诊断界面如何自己排查掉电容放电然后在点炬不会出现电容放电的小操作步骤,主要是设备密封性不是很好,仪器房由于昼夜可能有水分进入设备内部
