  • m3333233
    第11楼2017/11/14
    吸到流动相了 也还是报一样的
  • m3333233
    第12楼2017/11/14
    链接复制不到啊
    夏天的雪(bingwang228) 发表:这个问题论坛里也有人遇到过,给你帖子,你参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/topic/4532775;http://bbs.instrument.com.cn/topic/3372364;http://bbs.instrument.com.cn/topic/5471351
  • m3333233
    第13楼2017/11/14
    用针筒抽过流动相过来了
    p3113799(p3113799) 发表:把主版上的线都重新拔插一下,基本上都可以解决,如果还是不行的话那就是泵版上的保险丝是否有问题,或者泵版的连接处
  • m3333233
    第14楼2017/11/14
    泵控板也换了 还是一样
    m3333233(m3333233) 发表:用针筒抽过流动相过来了
  • m3333233
    第15楼2017/11/14
    有启动的
    cdl1568(cdl1568) 发表:检查一下后部大风扇有没有启动
  • m3333233
    第16楼2017/11/14
    吸排气 是密封清洗泵那边的嘛
    大大的灰太狼(v3011652) 发表:先抽吸排气
  • 夏天的雪
    第18楼2017/11/21
    可以的啊
    m3333233(m3333233) 发表:链接复制不到啊
  • p3113799
    第19楼2017/11/29
    检查一下接头,面对仪器左手边盖板打开,接头重新拔插一下,老仪器会出现这种情况
  • p3113799
    第20楼2017/11/29
    一般这样可以解决的
