弧度俩
第21楼2017/11/13
今天第一阶段调到了40 第二阶段是4 第三阶段10 柱流量0.8ml/min 还是1.23 没有啥改善……
第22楼2017/11/13
……刚才照片糊了。重新发一张。
shen2003
第23楼2017/11/13
是吗,好的
zyl3367898
第24楼2017/11/13
看来是达不到药典要求了。
安平
第25楼2017/11/13
可能没有必要完全分离。 很多情况下,也不能实现完全分离。
第26楼2017/11/13
垂直切割是对的。
第27楼2017/11/13
不要使用分流进样。
第28楼2017/11/13
降温降低流速。增加柱长,增加液膜厚度都可以试验。 但可能代价是分析时间延长,分析效率降低。
niekun0557031
第29楼2017/11/14
降低流速或者调整升温程序
第30楼2017/11/14
是的……很头疼啊。
