流浪1899
第11楼2017/11/13
如果说锌盐沉淀能很好地去除三价铬。那“注:”后边酸性高锰酸钾法肯定能去除颜色!要是锌盐沉淀不能够去除三价铬,这个就不是很适用!版主说锌盐沉淀去除三价铬 有没有依据呢。让我也学习学习!多谢指教!
谁折腾
第12楼2017/11/13
6.1.3小节及后面的“注:……”部分,是连在一块的,做完6.1.3小节,才可以做“注:……”部分。即一定要先用锌盐处理(同时处理了三价铬),再用酸性高锰酸钾处理。
第13楼2017/11/13
碱性条件下,三价铬形成沉淀,这个算是常识只要有看过重金属废水处理相关的废水处理工艺、环评、验收报告等,里面都会有类似的内容,即毒性更强的六价铬,在酸性条件下,用亚硫酸钠还原成三价铬,再调成碱性,三价铬就沉淀下来了。当然废水处理工艺估计不止这种。更直接的就是测海水总铬的方法GB 17378.4-2007(10.2),楼主可以看看这个标准
第14楼2017/11/14
多谢版主!
bx2614
第15楼2017/11/22
可以拿一个铬(三价)的标样来试试,先按锌盐沉淀处理,再按总铬的步骤来测定,如果未检测,那说明该方法能完全沉淀三价铬,如果检出,那说明不能完全沉淀三价铬;同样拿三价铬的标样按你的方法测试,如果有检出,那说明处理过程中有三价铬转化成了六价铬,可能测得的六价铬值实际是总铬的值了。
第16楼2017/11/23
这个提议好,可以试试1
