symmacros
第11楼2017/11/12
等周一给大家汇报一下具体情况,谢谢!
sallysally
第12楼2017/11/12
堵塞压力应该会增大?
zhao1hao2985
第13楼2017/11/13
同事也说不清楚,他只是更换了进样口隔垫和衬管,然后设备就正常了。我个人猜测。1. 不是隔垫漏气导致进样后压力异常;2.衬管堵住了导致报错;其他暂时没遇到过也不知道现象。请老师指点了
荆棘鸟
第14楼2017/11/13
我怀疑是隔垫泄漏,因为进标准品没峰出现,还有就是如果使用脉冲进样或者进样后开分流出口吹扫就会导致流量异常。(不进样的时候流量是较低的,压力小,可能感觉不明显)
第15楼2017/11/14
请问更换下来的衬管怎么?
第16楼2017/11/14
没看到。同事直接处理掉了。。。不是自己管的设备,东西是不清楚啊。
