WUYUWUQIU
第11楼2017/11/14
室温有时30多度,有时可能只有几度,有影响吗
雾非雾
第12楼2017/11/14
低温肯定比高温好。
第13楼2017/11/14
它这个是推荐保存温度,低了当然是更好的,又因为它是固体,只要拧紧瓶子不漏气,并不怕什么的。温度越高才越容易变质的。
第14楼2017/11/14
所以为了防止可能超过24度,最好是4度左右冷藏保存的。
栀子花开
第15楼2017/11/15
20?4度是国外比较严谨的写法,其实就是国内所说的阴凉处保存,我的理解是如此。
第16楼2017/11/15
查了一下同类产品的信息:品牌:Chemservice,储存条件:Store in a cool dry place品牌:AccuStandard,储存条件:室温保存其实药品说明书上的室温并不是我们所理解的室内温度,而是有特定含义的,药典规定阴凉处指不超过20度,常温指10-30度,与Dr.要求的16-24度并无太大出入
第17楼2017/11/20
这个保存环境是不是温度越低越好
第18楼2017/11/20
和其他标物10度保存也可以吗?
dahua1981
第19楼2017/11/20
一般都有保存温度要求
第20楼2017/11/20
直接放在试剂柜应该是可以的
