WUYUWUQIU
第41楼2017/12/15
这个没有专门的柜子放的
PAEs
第42楼2017/12/16
恩,是的,便于保存和保管
mengzhaocheng
第43楼2017/12/16
一些活性强的试剂需要低温保存的。
第44楼2017/12/16
是的,会污染房间。
第45楼2017/12/18
也避免频繁开关冰箱
第46楼2017/12/18
有味道的试剂存放,要装排气扇
第47楼2017/12/18
低温一般也要选择合适温度
第48楼2017/12/20
排风扇也排不干净,特别是早上刚打开门的时候。
第49楼2017/12/20
是的,让反应活性更低。
第50楼2017/12/21
是的 味道是很难排干净的
