wodehisense
第11楼2017/11/21
换了个高惰性玻璃衬管,还是不出峰,用个基质黄瓜重新配的标液,0.1久效磷出峰了,可能是岛津的高惰性衬管里的适应面太厚,吸附了,我给岛津工程师打电话,他说让把石英棉弄出点来,之前还遇到过氧乐果,乙酰甲胺磷也是用丙酮配不好出峰,用基质配就很好出峰
zyl3367898
第12楼2017/11/21
新柱子出峰容易,柱效很关键。
荆棘鸟
第13楼2017/11/24
农残的话厂家一般不推荐放石英棉,容易对极性组分产生吸附。
第14楼2017/11/24
新旧柱子出峰会差很多,可以换根新柱子。
第15楼2017/12/02
衬管里面放的玻璃棉越少越好,可以使用高惰性的,里面是塞版
