m3331184
第11楼2017/11/12
柱子一直没有换过,程序升温和以前的比对了,没有问题,我走的是内标,内标时间比较长了,会不会和这个有关系那?
symmacros
第12楼2017/11/12
内标时间长了,除非改变为其它物质,否则不好保留时间改变很大的。
第13楼2017/11/12
tracyhzj
第14楼2017/11/12
不懂帮顶
GRANT
第15楼2017/11/13
差那么多,要检查下方法参数是否一致,也要看看压力 流速等参数是否和之前的是否有变化才行
shen2003
第16楼2017/11/13
测测流速吧,估计流速不准
senke
第17楼2017/11/13
载气压力变了没有?
第18楼2017/11/13
流速自己可以测吗?怎么测?请赐教
PAEs
第19楼2017/11/13
差距这么大,应该仔细检查下方法
WUYUWUQIU
第20楼2017/11/13
关系大了 仪器不稳定
