GRANT
第21楼2017/11/13
楼上的大侠解释很详实了,对于这这种样品,SDE 也可以
有雨的夜
第22楼2017/11/14
乳化香精吗?
小米辣c
第23楼2017/11/14
多谢大神可是如果乳化剂也挥发的话,上气质也是会出峰,面积归一划把乳化剂的含量不也算进去了嘛,还要解谱哪个是乳化剂的峰吧。关于分离这个乳化剂和水的也是无从下手,可否指点一二呢,假设是您知道的一种乳化剂。直接蒸馏分离这个没接触过,不是相关专业也没见人做过。。。。。
第24楼2017/11/14
嗯嗯搜了下这位大侠的回复,同时蒸馏萃取,重新再提取出来啊。
zwq1973
第25楼2017/11/14
样品怎么样的,上个照片看看
第26楼2017/11/14
是提取的精油,再乳化加水。
第27楼2017/11/14
还没拿到,应该是乳白色的,有搜到的图片。
荆棘鸟
第28楼2017/11/14
如果乳化剂挥发,上气质可以出峰,先解谱看哪些是组分,哪个是乳化剂,然后在面积归一化法时不让此峰积分,不知这个可行不?(气质我没弄过,气相可以实现),咨询一下相关人士。如果能解谱出是哪种乳化剂,在针对此物质做一下前处理分离净化不是更省事吗?如果此乳化剂不挥发,就是顶空进样不用担心乳化剂的影响。至于直接蒸馏分离可以通过减压蒸馏来做,本身精油在提纯的时候就有一种方法是水蒸汽同时蒸馏,可以参考此类文献。
第29楼2017/11/14
最简单的办法就是做spme
第30楼2017/11/14
楼上这个方法也很好,不管挥发与否都不会对仪器有影响。
