tutm
第21楼2017/12/02
刚看了你上面的帖子,你说有PVDF,分解后会产生氟化氢。这可是有强腐蚀性的东西,不知道含量有多大。量多的话一次就会影响传感器;量少的话,多测几次也就会逐步将传感器搞坏了。
还需学习
第22楼2017/12/02
微量
第23楼2017/12/02
测之前我问他会不会有分解,他说没有,测的时候我感觉不对就有问他一次,然后他说有微量PVDF,而且电极材料可能会分解出氧气
第24楼2017/12/02
这个电极材料是测到350℃,500℃是我后面用空坩埚跑的
第25楼2017/12/03
哦, 我们对不熟悉的样品一般先测一下热重分析,看它热失重的情况再定DSC测试的最高温度,一般失重5-10%就不允许再升上去了
KK-yiqi
第26楼2017/12/04
DSC并不适合做带分解的样品,只是有些DSC对污染更敏感,做多了都会损坏传感器的。这次只能看清洗后的情况了,以后对不明样品还是要慎重,毕竟维修成本都不低。
