安平
第11楼2017/11/14
建议找厂家报修
zyl3367898
第12楼2017/11/14
与厂家联系,如何接线,或买一根新线。
p3208888
第13楼2017/11/15
对的呢!自己接好也是基线噪音大
xiao-jin
第14楼2017/11/15
楼主:可否告知什么仪器?
华尔街
第15楼2017/11/15
顶一下。
danmaishenqiu
第16楼2017/11/15
标准视频插头,可以焊接修复,如果不会锡焊,应急可以把芯线抱开50mm,缠绕在能插进插座芯孔的硬铜线或针头上,屏蔽铜线也要相应抱开一些,找一小段软铜线和屏蔽线连接再接到仪器外壳上,芯线和屏蔽线之间要绝缘(忘记了原图片上还有垫片、T形固定套管,应该知道怎样顺序)。上海雷磁酸度计pH电极有好多是标准视频插头,可以剪断插头和信号线连接使用。
第17楼2017/11/18
真详细,可按楼上的试试。
xiaogumd11
第18楼2017/11/19
联系厂家,看能不能换个新的
dadgoh
第19楼2017/11/19
连接同轴电缆只要注意一点,就是屏蔽线不要与芯线短路就可以了。
第20楼2017/11/19
看普图,与同轴电缆没关系。溶剂峰上画的绿线是积分垂直分割线,不是由信号电缆造成的干扰信号
