zyl3367898
第11楼2017/11/14
过载了吗?稀释浓度看看,柱子与组分合适吗?要根据相似者相溶选择柱子。
ren_0212
第12楼2017/11/16
减少进样量出峰还是这样,用安捷伦CP7381,测环氧丙烷及其杂质含量
第13楼2017/11/16
刚开始分析环氧丙烷,用的安捷伦的cp7381柱子
第14楼2017/11/16
楼主好厉害!是用的PLOT柱(CP7381),工业环氧丙烷的国标检测方法,国标上给的100:1的分流比,进样量0.5ul;我调成30:1,还是只出一个峰,并且还是峰型这个样子。
npzyx2014
第15楼2017/11/16
过载了,或者是溶剂峰
tsxgy118
第16楼2017/11/16
可能进样量太大,减少进样量试试
xiao-jin
第17楼2017/11/16
既然是才开始测试,还需要根据仪器实际情况来摸索最佳分析条件。
xx_dxd_xx
第18楼2017/11/16
是PLOT柱,这个峰型就是正常的,不用去管它。你把谱图放大看看是不是确实没有杂质峰,如果肉眼看得见峰但是没识别,就把积分阈值改小一点。如果放大也看不到杂峰,那就是样品很纯了,没啥问题。要还是不放心,找一个有杂质的样品对照测一下。
xiaogumd11
第19楼2017/11/17
过载了,把条件优化一下,进样量,或是分流比
第20楼2017/11/17
这个PLOT柱(CP738),出这个峰是正常的吗?峰都出成这样也行?
