卡帕火
第11楼2017/12/13
过硫酸钾重结晶两次,试试,我就是这么做的,开始时空白也很高,二次提纯就好了,但是二次重结晶后的过硫酸钾更不好溶了
wyl621
第12楼2017/12/14
可以水浴加热(50度)溶解
ethyl
第13楼2018/06/14
所用试剂一定要注明氮杂质的含量,如果没有注明氮指标,做不出来自己吃亏,因为厂家会说不是用于这个用途的,退货都没地方。直接买符合国标氮杂质小于0.0005%的过硫酸钾与氢氧化钠,什么事都没有。一直在广州昱浩公司买这产品。
