weiweijunling
第11楼2017/11/17
如果进样重复性差,你可以样品和标品成比例的增加进样量,比如标品9ul,样品6ul,这样结果不变。
cuixiaobin82
第12楼2017/11/18
单点校正是没有问题的。
zmhyzy
第13楼2023/07/04
可能药材产量不同,含量波动较大
dadgoh
第14楼2023/07/05
这要看两样品的实际浓度,有可能是不一样的。
