李贝
第11楼2017/11/28
如果ICP-OES想测50ppb的Se和Sn元素,要测准。10次的标准偏差<10%。有啥好办法?基体是20%的硝酸。我试了很多级别的硝酸,都达不到。
硫酸里的小虫虫
第12楼2017/11/28
这个里面你的基体一定是20%的硝酸么?在测试Sn元素的时候 你可以考虑用盐酸作为基体 这样会好很多然后酸的话 可以试试进口的酸 默克硝酸什么的
第13楼2017/11/28
然后在配置标准溶液的时候要做一个基体匹配,这样的测试效果会好很多
JOE HUI
第14楼2017/11/28
大神级别的专家啊!
第15楼2017/11/29
因为样品消解,最后定容就是20%的硝酸。所以为了和样品的基体匹配,工作曲线的标准溶液用20%的硝酸。这是标准规定。硝酸,我们现在一直是用默克的。还买过晶瑞 UPS级的硝酸,也做不到。
第16楼2017/11/29
你是Sn和Se都测试不好 还只是Sn?你们主要的样品是什么材质的有可能的话可以寄过来我按照你的方法做一遍 看看重复性是不是如你所说的那么差
qianguiyun1
第17楼2017/12/10
板油有福了
wsy18
第18楼2017/12/10
这个帖子应该置顶的。
ian.cheng
第19楼2017/12/11
ICP,AAS技术版面版友有福利了,相关问题可以反馈到该版专家讨论。
emmalee07
第20楼2017/12/11
荣誉专家这四个字 含金量好高
