senke
第11楼2017/12/11
没有客户要不确定度的评定报告,除非认可前方法确认时会做
fengxueyixiao
第12楼2018/01/02
没有通过实验室认可的,是不需要提供不确定度 的?
風痕
第13楼2018/01/05
如果你针对客户提供检测报告,客户要求提供不确定度,那你就得提供了。
第14楼2018/01/05
暂时客户还没有这样要求,以后要是客户有要求了,再做吧。
第15楼2018/01/08
嗯,一般客户好像不会有这么高的要求。
JOE HUI
第16楼2018/01/09
出现结果接近限值附近时候,客户要求,方法确认做好都是必须提供不确定度的!
