PAEs
第11楼2017/11/17
待机就是不用关闭GC和MS,载气设置载气节省模式
第12楼2017/11/17
频繁开关机对仪器确实不好,而且开机后抽真空,调谐很费事
有雨的夜
第13楼2017/11/17
GC和MS两部分都要开着,载气也得通着,不能管了载气和GC,只开MS
p3122045
第14楼2017/11/18
不关,频繁关开机,电压会升得比较快,消耗电子倍增器
hujiangtao
第15楼2017/11/20
不做样的时候耗气量很低的
WUYUWUQIU
第16楼2017/11/24
载气是不关闭
bfm00
第17楼2017/11/24
不需要关闭,氦气用量不大的。你可以设置一个待机方法。降低流量,降低分流比
zwq1973
第18楼2017/11/25
一年中除了两个长假,或断电,其他时间从来不关机,只不过待机的 时候载气使用节省模式,炉温降到50度左右,以保证万一有样品可以随时工作。
唔话俾你知
第19楼2017/12/29
不关机呀,gcms关机再开机要抽好久真空,在工作站设置个载气节省就可以了
senke
第20楼2017/12/31
建一个待机方法,让设备运行完了就运行这个待机方法,也可以用设备自带的休眠模式,MS不关不要关载气也不要关气相
