symmacros
第31楼2018/01/22
我是流量1ml/min或以下,分流比5:1(载气节省关)。
百小新
第32楼2018/01/22
那请问1、设置待机方法时,隔垫吹扫3ml/min可以关吗?不分流模式 到分流出口的吹扫流量(参数默认值是15ml/min 0.75min)也可以设为0吗?2、出现图中情况时,待机时 分流出口流量是15?20?还是35ml/min?
wazcq
第33楼2018/01/22
隔垫吹扫流量多少?
第34楼2018/01/22
3,懒得变。
第35楼2018/01/22
隔垫吹扫3ml/min可以不关。不分流模式 到分流出口的吹扫流量(参数默认值是15ml/min 0.75min)也可以设为0吗?不可以设置为0,要保证不分流一段时间后才能打开分流出口。2、出现图中情况时,待机时 分流出口流量是15?20?还是35ml/min?待机时候,如果分流比5:1,就不用开载气节省。如果大分流比,就得开15。
第36楼2018/01/22
因为ISQ推荐做样隔垫吹扫5ml/min,待机可以改小吧?
第37楼2018/01/23
感觉改小无问题。隔垫吹扫主要在进样后的效果最明显,吹走残留在隔垫上面的样品或溶剂。
27号
第38楼2018/01/25
我一般待机状态把总流速设为15ml/min,太低的话进样口压力控制会报错。总的来说大约两个月用一瓶气,钢瓶气大概10MPa
anita0628
第39楼2018/01/29
開載气節省,柱溫進樣口溫度調低,分流比設5:1.
