  • 戎马一生为家国
    第11楼2017/11/18
    浓度,我们的要低一些
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 浓度呢,如果浓度也一致,可以质疑色谱柱的质量了
  • 戎马一生为家国
    第12楼2017/11/18
    暂时还没有,打算周一上班了再咨询一下
    飘殇(zx08052109) 发表:楼主有跟Waters的联系吗?这种情况如果是参数一致的话要么就是色谱柱柱效下降了,要么就是系统没有在最优的条件下运行,比如管路接头的连接引入死体积等。可以问问Waters官方的想法。
  • 天涯尽头
    第13楼2017/11/18
    没测试过,都是拿过来平衡,平衡好就直接用。下次也测试一下
  • 海之鲤鱼
    第14楼2017/11/19
    相同方法测试,塔板数在80%以上比较正常,你这个可以跟waters投诉了
  • 戎马一生为家国
    第15楼2017/11/19
    好的,下周报沃特世客服一下
    海之鲤鱼(v2733737) 发表:相同方法测试,塔板数在80%以上比较正常,你这个可以跟waters投诉了
  • 无非须臾
    第16楼2017/12/07
    关注后续处理结果
  • 夏天的雪
    第17楼2017/12/07
    浓度低一些没有关系的,如果低太多对柱效影响也很大
    戎马一生为家国(v3332275) 发表:浓度,我们的要低一些
  • 夏天的雪
    第18楼2017/12/07
    有结果了吗
    戎马一生为家国(v3332275) 发表:暂时还没有,打算周一上班了再咨询一下
  • 夏天的雪
    第19楼2017/12/07
    柱效测试也不容易的,厂家做测试的标准品实验室不一定有
    天涯尽头(v2919359) 发表:没测试过,都是拿过来平衡,平衡好就直接用。下次也测试一下
  • 戎马一生为家国
    第20楼2017/12/07
    有结果了,还在关注啊~一般来说比较好的情况才能达到出厂报告的70左右~实验室保存第一次测试的柱效留作后续参考就可以,我会发另一个帖子详述其中的原因
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 有结果了吗
