夏天的雪
第11楼2017/11/20
做标准曲线需要适当进行稀释,但是如何才能减少误差的引入,逐级稀释还是直接稀释呢
第12楼2017/11/20
为何呢,逐级稀释不会将上级误差带入到下一级吗?而且如果第一步误差大了,后面可能都觉察不出差错
有水有渝
第13楼2017/11/20
小的误差也大的,我们要求尽量选用2-10mL的移液管
moviehua
第14楼2017/11/21
一般情况都是配置母液之后再稀释。
hujiangtao
第15楼2017/11/21
我觉得如果储备液吸取量过少稀释倍数过大的话,比逐级稀释的误差要大
未来工程师
第16楼2017/11/21
理论来说,稀释都会有误差,误差有正有负,逐级稀释可能产生相互抵消的情况,而一次性稀释就不存在这种情况
第17楼2017/11/21
会不会用到刻度吸管
第18楼2017/11/21
是的,关键是再稀释是如何稀释,直接或者逐级稀释
第19楼2017/11/22
精密移液用产是单标线移液管,重来不用刻度吸管
第20楼2017/11/23
都会产生误差,主要看哪种可以尽量避免,或者减小误差标准上貌似都是用的直接稀释的方法
