tang566
第11楼2017/11/18
想知道准不准,测曲线后,可以测QC样(选标液中间点回测)
第12楼2017/11/18
自动积分,只要积分参数设置得当,曲线的线性满足文件要求就好。
第13楼2017/11/18
1ppm的标液在24-28分之前,有4个峰是两两相连,没有完全分开,建议,优化程序升温,可以将升温速率调慢些看是否好些。凸起漂,是高温,柱流失多,自然基线就会上飘,这是正常的。24-28分之间的凸起,可能是配制标液过程中不小心引入的或是试剂引入的。
K1ce
第14楼2017/11/19
就是选择中间浓度测 在定量看是不是那个浓度?还有就是我测的1ppb浓度定量计算出来的都有十几二十几 这个偏差是不是大了啊。。是配溶液的问题吗?那定量的标线是不是不能用这个点了?
第15楼2017/11/19
测的样品的谱图 24-28段也有严重的凸起 而且有的峰型都不明显点 积分 积出很多个峰来 与目标峰对应的有些都没看到 我在想这样的定量出来结果应该怎么校正呢?或者说定量给出的结果的依据是什么呢?
千层峰
第16楼2017/11/19
浓度那么大,,太高了
第17楼2017/11/19
什么?
第18楼2017/11/20
最低点的偏差是有点大,是否能接受,这要看,实验到对标准曲线的具体要求了。
第19楼2017/11/20
定量是建立在定性准确的基础上的,所以,要先判断,积分时间处的峰是否是被测物质,如果不是被测物质,则软件在积分时处计量出的数值再大,被测物质都是没检出的。
时光左岸L
第20楼2017/11/24
做低浓度的尽量还是用SIM模式更准确一些。后面凸起应该是升温程序引起的,因为低浓度的目标化合物的丰度比较低,就显得基线比较高了。如果柱子用的比较久了可以先老化一下,再把MS Bake一下,减少一些干扰。曲线大多只有0.99的话,不是太好。建方法的时候,参数不是特别多,可以把驻留时间设长一点,只要N>2就可以。
