zyl3367898
第11楼2017/11/19
如果色谱柱里有残留,没有走完,进二三十针溶剂后就干净。
xiao-jin
第12楼2017/11/20
仪器使用操作了多久?方便告知仪器程序升温的操作条件和色谱柱规格等,以便可以得到大家针对性知道意见。
yinxiaodong1982
第13楼2017/11/20
都做过老化,洗衬管,更换进样垫,检测器都不行?
安平
第14楼2017/11/21
换个柱子看看。
DeeperBlue
第15楼2017/11/22
走溶剂不如老化。
荆棘鸟
第16楼2017/11/22
进样口的分流补集阱清理一下。
dadgoh
第17楼2017/11/22
将柱温设置为室温,走空针看是否还有峰。没有了就是柱污染了;截柱子前端或更换一棵新柱试试
