李高晢
第21楼2017/11/20
熄火以后基线是稳的,但是点火以后基线就不行了
zhang-
第22楼2017/11/21
氮气什么时候换的?
langyabeilei
第23楼2017/11/21
'熄火以后基线是稳的,但是点火以后基线就不行了.'逐一排查吧,更换起源,检查喷嘴,回忆是否之前分析过高浓度的样品没有?另外最好把喷嘴清洗一遍。
xiao-jin
第24楼2017/11/21
建议先不点火时走半小时基线,以排除因为电路方面造成的干扰,剩下就是气路方面因素。该仪器使用多久了?仪器操作是否是程序升温?仪器操作条件可否告知?
dadgoh
第25楼2017/11/21
清洗喷嘴,清洁捕集极。检查同轴电缆接头。
第26楼2017/11/28
对,主要还是收集极和感应弹簧连接的问题
第27楼2017/12/03
将扑集极接触弹簧卸下来,稍微拉长一点。以保证接触紧密。
第28楼2017/12/03
嗯,是这个情况
时光左岸L
第29楼2017/12/05
刚开机的话,检测器可能残存水汽,要先烤一会儿再开氢气和空气,不然容易熄火
第30楼2017/12/16
哦,原来还有这么一回事啊,谢谢指教
