dangbo3340569
第11楼2006/12/12
先把水倒掉 然后用蒸馏水洗2遍 可以了
router
第12楼2006/12/12
不用那么麻烦。用去离子水多冲洗几遍就可以了,最少3遍。
jimpool
第13楼2006/12/12
你在胡说!
skysnow520
第14楼2006/12/12
就是这样的.
飞天狐
第15楼2006/12/12
一般要求不严的,倒掉溶液用自来水冲洗,然后用高纯水冲洗至少3遍;要求严格的一般先用稀硝酸浸泡。
niu1
第16楼2006/12/13
如果你对结果要求不是很精确的话就拿水洗洗就好了,如果要求精确就要先用水洗,再用硝酸泡一晚上第2天再拿出来用。
ehopejxb
第17楼2006/12/13
同意.一般操作用自来水加蒸馏水就行了.
xiaoxiaoe
第18楼2006/12/13
用酸浸泡过的容量瓶与直接用蒸馏水冲洗过的容量瓶对测试结果影响大吗?我们主要是用石墨炉测试。目前也采用稀硝酸浸泡,觉得很麻烦,不知道能不能不用酸浸泡。如果浸泡,则需要的稀硝酸浓度多大?浸泡酸的浓度有影响吗?谢谢!
夜市
第19楼2006/12/13
实践是检验真理的唯一标准,自己做个比对试试就知道了。一般浸泡酸的浓度是1:1的,也有用10%的(国标上规定)
qllj4567
第20楼2006/12/14
不用那么麻烦把。。
