夕阳
第20楼2017/11/24
谢谢楼主的回复。首先说Cd镉没有288.8nm这个波长,镉的波长:共振线是228.8nm;次灵敏线是:326.1nm。其次石英窗上能有那么多的灰尘也够奇葩的了。
最后我说说为何原吸仪器的验收和调试一般均用铜灯:
(1)铜灯的阴极材料使用纯铜制作的(材料和价格原因),没有其他载体,加之质量很大不怕因升华而造成的损耗;所以发射谱线非常稳定。而其他大多数阴极灯的阴极材料都是用镍材料来做载体(一个筒状的空心圆柱形),其中待测元素或是化合物,或是很薄的一层很薄的纯单质材料(如金箔)涂附在载体的空心圆的内壁上;久而久之,这些待测元素材料因为质量较少的缘故,就会被惰性气体(氖气)的正离子不断地轰击而逐渐升华减少(现象是灯管局部内壁上出现一层附着物);从而加速了灯的寿命的早衰或产生噪声。
(2)铜灯324.8nm谱线附近的其他干扰谱线很少;只有铟(In)的325.6nm的共振线和锂的323.3nm的次灵敏线离得比较近。但是阴极灯里面很少用到上述两种材料,所以说勿用担心。
