夕阳
第12楼2017/11/23
原子吸收光谱仪实质上就是一部光电转换器。简单说,就是将阴极灯发出的特征谱线通过原子蒸气后到达检测器(例如光电倍增管)的光信号转换为电信号,最后经过处理以机械表头指针、数码管显示或电脑显示器、打印机等形式的一个过程。
这个光电转换过程也叫A/D转换过程。期中这个A值就是光信号。但是这个A值在电路的设计中是由一定范围的,不能太大,也不能太小。A值过小,会影响测试结果的最小分辨率;如果A值太大,会造成放大器的饱和,是测试结果在高浓度时不成线性。为此不同的厂家对于A值的设计也是不一样的,大概的范围在3~7V之间.这个原理在上面4楼007版友已经介绍过了。
影响A值大小的因素有:灯的发射强度(灯电流的大小)、狭缝的宽窄、电路板的放大倍数和负高压的高低。
对于阴极灯而言:灯电流是不能随意改变大小的。电流过小,发射的谱线不锐,信噪比不好。电流过大,会造成发射谱线产生自吸,甚至造成灯的寿命提前耗尽。尤其是对于低温元素更是明显。
对于狭缝而言:狭缝也不能随意改变。狭缝过窄影响信噪比;过宽则影响分辨率。
对于放大倍数而言:一般的仪器的放大倍数均已固定,那种可以改变放大倍数的老式的自动化程度不高的仪器目前早已淡出市场。
对于负高压而言:改变负高压可以改变光电倍增管的输出大小。但是过大或过小同样有弊端。负高压过高,管子内部的暗电流被放大,会加大噪声。负高压过小,输出的电信号过小,会造成信噪比不良。
综合上述介绍可以看出:影响A值的因素很多,它是一个综合的指标。但是纵观全局,前几个因素均是有一定限制范围的,在这几个因素选择最佳状态后,唯一可以改变的就只能是负高压了。在手动型仪器上,就只能凭借增益旋钮(实质上是负高压旋钮)来改变,改变的参考量就是通过显示屏或表头的能量线条或数字来定位了。这就是90% 的来历。
至于目前自动化程度较高的仪器,对于负高压的调整均是通过计算机来自动完成的啦!也就是所谓的仪器进行“初始化”的过程一部分。
不知我的这番解释楼主看懂了吗?
whm14065
第13楼2017/11/23
解释很详尽!也就是说,仪器判定“当前的灯能量”(实质是接收到的光信号)的基准是厂商所设定的信号强度值,从而根据“当前灯能量”调节增益以接近设定值,这点与4楼jack510070版友的解释基本相同,这样理解对吗?
