PAEs
第31楼2018/01/15
恩,这个是重启MS端的
scanchem
第32楼2018/01/19
GC後方的訊號連接線 拔掉重裝看看如有接前處理裝置 連接的線也重裝
我是风儿
第33楼2018/05/26
热启动,用小棍子捅下,具体是捅哪个位置,能发个图片不?我们的是5977A的质谱,现在也出现了会进样,会运行序列,可是没有信号的现象啊
第34楼2018/05/26
能否分享下热启动的位置?
symmacros
第35楼2018/05/26
上班后拍张照片给你。
第36楼2018/06/21
好的,有时间给来张照片
第37楼2018/06/21
是最下面那个挡板的地方,比较隐秘。
buqingyun2
第38楼2018/06/23
朱老师好,热启动具体在哪呢?还是没找到,如果方便可以标注下,谢 谢~另,最近SPME进样也出现了奇怪的问题,SPME针插进去解析,前进样口的压力就降低,直至报错停机,但是不插针压力又是好的,考虑到隔垫用的太多,换了新的隔垫,依旧会出现类似问题,这是为何?谢谢
第39楼2018/06/23
请问什么型号的质谱?SPME的针和一般液体针的粗细可能不一样,可以试试把进口的适当紧一点。请问进样口温度多少?请问分流比多少?是普通分流/不分流进样口吗?
第40楼2018/06/28
朱老师好,不好意思这两天在忙着文章的事,所以没有留意这的回复,A家的5975C,我当时也是怀疑换完衬管后没有拧紧,进样口温度250度,分流比是5:1,是普通分流/不分流进样口,大概问题出在哪呢?谢谢
