lijing320323
第11楼2017/11/21
标准物质法当实验室具有被核查设备的标准物质时,可用标准物质作为核查标准。
第12楼2017/11/21
两台套设备比对法当实验室只有两台套同类测量设备时,可用它们对核查标准进行测量
第13楼2017/11/21
多台套设备比对法当实验室没有高一等级的计量标准或其它测量设备,但具有多台套同类的具有相同准确度等级的计量标准或测量设备时,可以采用这一方法。
第14楼2017/11/21
传递测量法当对计量标准进行核查时,如果实验室内具备高一等级的计量标准,则可方便地用其对被核查计量标准的功能和范围进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,可认为核查通过。当对其他测量设备进行核查时,如果实验室具备更高准确度等级的同类测量设备或可以测量同类参数的设备,当这类设备的测量不确定度不超过被核查设备不确定度的的1/3 时,则可以用其对被核查设备进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,认为核查通过。当测量设备属于标准信号源时,也可以采用此方法。
999youran
第15楼2017/11/26
一般标准物质,样品复测,空白试验,样品加标都可以
WUYUWUQIU
第16楼2017/12/18
留样重测也可以
第17楼2017/12/18
进标样或者标液是比较合适的方法
小小麦麦
第18楼2018/01/02
请问你说的方法出自哪个依据看的
yinxaoxao
第19楼2018/01/03
仪器期间核查方法还是看设备检测结果是定性还是定量,常见的设备重复性核查;有的设备可以参照校准规程核查;
