  • hujiangtao
    第11楼2017/11/27
    一点没峰不正常
  • aiyh
    第12楼2018/01/03
    观察一下火点着了没有,点火时注意观察信号忽然变大,然后慢慢降低;但是如果信号忽然变大然后又回到背景信号说明火着了又熄灭了,调整氢空比试试;如果停在背景信号不动,注意氢气、空气打开了没,或者检测器温度调高点……
