CrystalWT
第11楼2017/11/27
试了,不行
第12楼2017/11/27
xiaolu0071
第13楼2017/11/27
朋友,你把升温速度改成5℃/min试一下,如果有所改善,你把初温改为50或60℃,一直保持到苯峰出完,然后再升温试试。如果改变升温速率还没有改善,建议你改为恒温测定,温度80℃。
第14楼2017/11/29
初始温度降到45℃,问题解决了
