按照楼主的测试条件,出现这样的结果(空白在600多,标准0.1只有50都不到)还是比较正常的。如果单测定汞,硼氢化钾浓度用0.5g/L,荧光强度会明显改善。
yzyxq:
0.1ppb50不到,1ppb500不到,这个灵敏度已经很高了。
我这里的930,4ppb才500左右。
这个灵敏度太低了!如果是测定饮用水和食品不能满足吧?!
saffin 发表:我们单位新买的吉天afs930双通道原子荧光,我测的饮用水,测砷、硒用的方法是取20ml水样加2.5ml浓盐酸和2.5ml5%硫脲和抗坏血酸,测出来的结果比较正常。但是测汞就很奇怪了,我取9.5ml水样加0.5ml浓盐酸,测出来的结果老是超标,是不是我的还原剂的浓度大了,用的是1%硼氢化钾,还有就是空白老是很高在600多,而标准配的浓度是0.1~1.0荧光值却很低,0.1只有50都不到,是啥问题拉,烦死了,我用了几瓶标准配出来的结果都很低,而测样品老是超标。有高手伐,帮帮忙拉
